[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url] 方法学验证
原子吸收做含量测定,方法学验证要验证哪些项目?能否按照药典附录的质量
分析方法验证指导原则的含量测定验证项目:准确度、精密度、专属性、线性、范围、耐用性?还需要做定量限吗?怎么操作?耐用性试验考察哪些指标?望大虾们指点迷津!
附上检验方法:
锌 对照品溶液的制备 取经130ºC干燥2小时的锌(光谱纯),精密称定,加盐酸及去离子水稀释,制成每1ml含锌(Zn2+)5µg的溶液。
供试品溶液的制备 精密量取本品20ml,置25ml量瓶中,加入镧试液1ml,加去离子水稀释至刻度,摇匀,即得。
测定法 精密量取对照品溶液1.0ml、1.5ml与2.0ml,分别置25ml量瓶中,加入镧试液1ml,各精密加以下缺锌阴性空白溶液20ml,加去离子水稀释至刻度,摇匀,按
原子吸收分光光度法(
中国药典2010版二部附录IV D 含量测定第一法),在213.9±1nm波长处,先将去离子水喷入火焰,调读数为零,再将上述最浓的溶液喷入火焰,调节仪器以给出几近满刻度的读数,依次喷入上述每一溶液及供试溶液,每喷完一份溶液后,均用去离子水喷入火焰充分冲洗灯头并调零,取每一浓度三次读数的平均值,相对浓度作标准曲线,从曲线中读出供试量中Zn2+的含量,计算,即得。
