主题:【求助】提示漏气不能点火,什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
dongfang16
岛津AA-6800原子吸收火焰点着后20几秒熄灭,电脑提示漏气不能点火,什么原因。会不会是管路堵了?
出问题前一切运转正常,应该不会是零件的问题。
chemistryren
coffee8
ldgfive
原文由 dongfang16(dongfang16) 发表:
很有可能是管路出现漏气,应该系统检漏
jmcdcjyk
快乐
首先关机,按说明书上的提醒,检查漏气的地方,这个乙炔气,不能开玩笑,安全第一。
zhhp508
先把乙炔总开关关了,关了仪器看压力表是否下降。
happy爱米粒
楼主在开气前进行过漏气检查吧,这是正常的必须做的,估计应该是提示无漏气,那就不是仪器内部漏气的问题,有可能是管路气压不够,楼主的用气阀压力是不是满足点火要求呢?
我们以前也碰到过类似问题,是次级压力表压力不够,管路太长,到仪器上的压力达不到0.09Mpa ,这时调高次级压力表的压力就可以了,但是不能太高哦,楼主自己把握吧
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
lengxiaoleng
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
我用AA6300  之前是漏气 把管路截了一段后 不漏了 但是关总阀后 压力表不下降 是什么原因 望赐教 谢谢
zlssz-1
wccd
不一定是漏气,也有可能是管道轻微堵塞,导致管道内压力偏低,给人以一个错觉,好像是漏气(因为仪器漏气传感器检测的是管道内气体压力),所以我认为还应该检查一下管道是否存在部分堵塞。
