主题:【讨论】空压机气压上升过程中会有停顿的现象
浏览0 回复20 电梯直达
有水有渝
空气机停机一段时间后,重新启动时压力从零上升会先到0.04MPa停留30秒左右然后再上升到设定值,听声音像是空压机气门不能及时关闭,这个正常吗?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有水有渝
咨询工程师说可能是电容性能下降或内容管路老化导致,还没有拆开检查过,所以也不清楚,看看有没有遇见类似情况的
qq250083771
有水有渝
雨红星宇
我和楼主遇到的情况很像,打开空压机开关,开始发现压力缓慢上升,同时下面有个地方在放气(不是排气的地方,排气开关我关好的,而是一个小的分支管,不知道是什么东东),大概1分钟后,放气自动结束,然后压力正常上升,到达正常压力
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
dadgoh
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:咨询工程师说可能是电容性能下降或内容管路老化导致,还没有拆开检查过,所以也不清楚,看看有没有遇见类似情况的
打开看看内部是否有漏或电器故障。
dadgoh
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:我和楼主遇到的情况很像,打开空压机开关,开始发现压力缓慢上升,同时下面有个地方在放气(不是排气的地方,排气开关我关好的,而是一个小的分支管,不知道是什么东东),大概1分钟后,放气自动结束,然后压力正常上升,到达正常压力
是不是汽水分离器的放空塞漏气。
夕阳
楼主的空压机是不是供给原吸的?
如是,那么空压机的输出管路在进入原吸主机前是否经过一个油水过滤器?类似下面的照片?
请楼主拍一张从空压机到仪器主机的连接管路的照片来。
2018/12/4 22:36:42 Last edit by anping
雨红星宇
原文由dadgoh(dadgoh)发表:
是不是汽水分离器的放空塞漏气。
怎么说呢,它也不是漏气,它是在空压机最开始运行一分钟左右在放气,当空压机内压力达到3mpa时,自动结束放气
有水有渝
安老师,是用在原吸上的,有安装油水分离器的,跟您的图外形是一样的,我们把那个油水分离器的放气阀手动下拉关闭,结果还是一样的,说明是空压机内部的气阀不能及时关闭的问题
