主题:【分享】防腐层探测检漏仪的用处和指标
浏览0 回复0 电梯直达
迪斯凯瑞123
  防腐层探测检漏仪也叫无损探测检漏仪,该仪器在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。
  【主要技术指标】
  (一) 发射机技术指标:
  1.输出功率:0~25W自动调节
  2.发射频率:1K±0.1HZ
  3.阻抗匹配:0~500Ω,自动匹配
  4.发射距离:0.03~5km,可逐级向5km外移动
  5.工作电源:12V镍氢电池组
  6..工作温度:-10℃~+50℃
  7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级
  8.调节系统:数字式键盘控制
  9.重 量:2.8kg(不含电池)
  10.外型尺寸(mm):267×220×105
  (二)探测仪技术指标:
  1. 灵敏度:-65db
  2.位置偏差:≤5cm
  3.探测深度:≤5m
  4.工作电源:9.6V镍氢电池
  5.工作温度:-10℃~+50℃
  6.显示:数字显示
  7.重量:1.1 kg
  8. 外型尺寸(mm):165×155×68
  (三)检漏仪技术指标:
  1.灵敏度:-65db
  2.检漏精度:≥0.5mm?
  3.工作电源:9.6V镍氢电池
  4.工作温度:-10℃~+50℃
  5.显示:数字显示
  6.重量:1.1 kg
  7. 外型尺寸(mm):165×155×68
  防腐层探测检漏仪检测原理及方法
  探测走向和埋土深度的原理及方法:向地下管道发送特定的高频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度。
  检测原理及方法:向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。
  防腐层探测检漏仪用途
  1、对新铺设的管道进行竣工验收;
  2、根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;
  3、对主客线上的分支进行定位;
  4、对旧管道进行检测,确定该管段是否需要大修;
  5、对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线.
您可能想找: 其它无损设备 询底价
