北京先驱威锋技术开发公司 的
微生物比浊法测定仪(WBS-100)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介:WBS-100微生物比浊法测定仪,以2005版《中华人民共和国药典》的规定为依据,参照USP28、BP2004、EP5.0、JP14的要求,结合丰富实践经验而开发的新一代微生物效价测量仪,具有先进的4CPU多元控制管理模式,独创在线扫描式实时检测专利技术,可进行抗生素一、二、三剂量法测定。 1、集恒温、振摇、培养及在线检测等多种功能为一体,全自动操作;每个培养箱内可置放两套拉丁方阵,共计40支试管,可同时在3~4个小时内完成两种或两组抗生素效价测定。 2、智能化终点判断,保证测定结果的准确性。 3、实时监控细菌生长,自动绘制细菌生长曲线。 4、效价计算结果符合2005版《中华人民共和国药典》中一、二、三剂量法的规定。 5、可输出符合GLP/GMP规范的实验报告,亦可将实验结果按照指定格式打印输出。 6、安全可靠的仪器登录和密码保护措施,符合GLP/GMP关于电子签名的要求。 7、按照拉丁方阵排列试管,遵循国际通用方法,有效降低了影响效价结果的系统误差。 8、采用自适应比例积分微分温度控制,提高温度控制精度。 9、内置紫外灯灭菌,有效杀灭残余细菌。 10、生产厂家采用比浊法可缩短检测周期,提高生产率及效益。技术参数:温度控制精度:±0.1℃ 温度均匀度:±0.3℃ 升温速度:1.5℃/min 温度控制范围:室温~60℃ 检测周期:25秒/40支 效价计算时间:<0.1秒 检测精度:0.001A 重复性:±0.001A 效价重复测量精度:≤0.5%主要特点:1、彩色液晶屏显示,图形化界面,操作简洁方便,易于掌握;触摸屏输入,只需轻轻点击便能够独立完成繁杂的检测过程,配合方便灵活的手写板,使中西文字输入变得更轻松。可选择多国语言平台方便产品出口。 2、按照拉丁方阵排列试管,遵循国际通用方法,有效降低了影响效价结果的系统误差。智能化实时在线测量,25秒内可完成40~400支试管的检测。 3、采用自适应比例积分微分温度控制,提高温度控制精度。LED点阵屏提示培养箱当前状态,简洁美观。 4、配套功能更强的工作站,完成复杂的数据变换及图像处理功能,提供样品质量跟踪管理功能,有效的监控样品从原料到成品的全过程,可提供LIS接口,方便实验室数据共享,可通过网络免费升级。 5、详实的实验报告,可应不同用户需求,设计各类报告格式,及时打印出数据或曲线图。 6、多种外设接口。US....
【了解更多此仪器设备的信息】
