北京卓立汉光仪器有限公司 的
太阳能电池QE/IPCE(量子效率)测量系统(Solar Cell Scan100)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介: Solar Cell Scan100 太阳能电池(光伏材料)光谱响应测试、量子效率QE(Quantum Efficiency)测试、光电转换效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 测试等。广义来说,就是测量光伏材料在不同波长光照条件下的光生电流、光导等。 技术参数: Solar Cell Scan100 主要技术指标 150W氙灯 光学稳定度≦0.8%,可工作在斩波模式(适合常规单晶/多晶/非晶硅、CdTe CIGS GaAs 等太阳能电池)与连续模式(适合慢响应染料敏化电池,有机太阳能电池) 测试光斑尺寸: 3mm~10mm 三光栅DSP扫描单色仪 波长范围: 300nm~2000nm 波长准确度: a) ±0.3nm(1200g/mm,300nm) b) ±0.6nm(600g/mm,500nm) c) ±0.8nm(300g/mm,1250nm) 扫描间隔: 最小可至0.1nm 输出波长带宽: <5 nm 多级光谱滤除装置 根据波长自动切换,消除多级光谱的影响 光调制频率: 4 - 400 Hz 标准样品台尺寸: 164mmx164mm 标准硅探测器: 含校正报告 偏置光源: 光强可调,最高可大于1个太阳常数(需选配) 样品最大尺寸: 156mm×156mm 数据采集装置灵敏度: a) 斩波模式:2nV;b) 连续模式:100nA 测量重复精度: 对太阳光谱曲线积分重复性在±1%以内 测试周期: 单次扫描<1min,完整测试<5min (步长5nm) 反射率测量: 镜面反射 300-1100nm(需选配);漫反射 300-1600nm(需选配) 温度控制: 恒温控制:25±1℃(需选配);变温控制:5~40℃(需选配) 3D Mapping: 156mm×156mm,100um分辨率 仪器尺寸: 主机:842mm×770mm×575mm;控制柜:800mm×600mm×1300mm 主要特点: Solar Cell Scan100系统组成 ■ 系统包括两个150W氙灯,分别做为探测光源和....
【了解更多此仪器设备的信息】
