湖南三德科技股份有限公司 的
SDLA718工业分析仪(SDLA718)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
仪器简介: SDLA718工业分析仪重大技术创新: SDLA618工业分析仪继承5000工业分析仪的突出优点,并极大的提升测试效率(在150min内完成18个样全部测试项目)。从此,煤的工业分析测试和煤的热值,含硫量测试一样简单。 SDLA718工业分析仪结构及工作流程: 由称样室、低温室、燃烧炉三大部分组成。燃烧炉为环形隧道式炉膛结构,温场均匀,三部分合理分工,连续测试,效率大幅提升,流水线作业方式就是这么实现的。 技术参数: 样品重量:0.60-1.1g 最大功率:5.5kW 控温精度:5℃ 炉温范围:室温-950℃ 试样数量/测试时间:单批次最大试样数量18个,从称样到出测试结果全过程约150min,若样品量减少到10个,则测试时间约110min。 标准配置: SDLA718主机/联想计算机/打印机 主机尺寸:878*613*601mm 主机重量:约149kg 主要特点: 最优结构设计,测试速度快、效率高 双炉结构,低温炉测水分,高温炉测灰分、挥发分; 独创水分、灰分同测模式(也可进行连测分析),(专利号:ZL200710035036.3),试验时不需放置空白坩埚,单批次18个试样从称样到结果显示全过程仅需150min; 完成一批试样分析后,无需等待即可进行下一批次试样分析,1个工作日(8小时)可轻松完成多达3批54个试样的全指标工业分析; 独特的机械手设计,可以实现在高温下的进样、取样操作,整个实验过程无需考虑因人工操作而带来的降温等待,测试快速。 电子天平不漂移,测试结果精准 整个实验过程常/低温称量,天平远离热辐射,没有漂移,完全保证称量精准,经国家煤检中心检验合格,测试结果准确、可靠; 内、外置天平具有自动校正功能,可有效保证每次称量结果的准确、可靠; 模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件,支持所有煤种分析,测试结果完全符合国家标准,可用于结算和仲裁。 3.专利技术“保驾护航”,运行稳定 采用挥发分专用坩埚(专利号:ZL200920305233.7),配以三德独有的坩埚夹持装置(发明专利:ZL200710303470.5),完全防止坩埚翻倒、掉落; 独创样盘定位机构(专利号:ZL200420035453.X)和驱动机构(专利号:ZL200420035454.4),确保工作盘运行稳定、可靠; 采用进口导轨传送机构(专利号:ZL200....
【了解更多此仪器设备的信息】
