主题:【求助】用作原子吸收的氩气
浏览0 回复12 电梯直达
sylilir
用作原子吸收的氩气纯度应该是99.9%的吧?另外主阀压力显示2.5Mpa还能做多久?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
skytoboo
冰斗
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
5个9!99.99999%
....5个9指的是99.999%吧
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎指正
skytoboo
497401506
看你是石墨炉还是火焰,样品多少,石墨炉氩气纯度不够会积炭,缩短石墨管寿命
有水有渝
我这用的是4个9的,具体能用多长时间不同的仪器可能有不一样,把你的型号报一下,让同型号的人给你评估一下。
陌殇
5个9!99.99999%
应该是99.999吧
陌殇
应该还能用一阵子,一般用到气瓶压力到0.5MPa的样子就要换新的了
旖旎阳光
在石墨炉升温的三个过程中会用到高纯氩,就看你的流量是多少了,可以推算出来,我们的是0.2l/min。
sylilir
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我用的是岛津AA-7000的原吸
冰山
