主题:【原创】迪马产品应用有奖问答6.20(已完结)——蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药的测定
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药的测定样品前处理使用的小柱及规格是?
答案:ProElut NH2 500mg/6mL 30/pkg
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
langyabeilei(注册ID:langyabeilei)
馨语(注册ID:huangdm)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药的测定
方法:SPE
基质:粮谷
应用编号:101161
化合物:涕灭威亚砜; 涕灭威砜;灭多威;3- 羟基喃喃丹; 涕灭威;克百威;甲萘威;异丙威
固定相:ProElut NH2
色谱柱/前处理小柱:ProElut NH2 500mg/6mL 30/pkg
样品前处理:
1、提取
20 g 样品与40 mL 乙腈混合,10000 rpm 下均质2 min 后,滤纸过滤,滤液转入100 mL 具塞量筒,加入5 g 氯化钠,盖上塞子剧烈振荡,静置分层。准确吸取10 mL 上层的乙腈提取液(相当于5 g 样品),40 oC 下减压浓缩至近干,蒸馏瓶中的残渣待净化。
2、净化
a 活化: 将5 mL 甲醇+ 二氯甲烷混合液(1+99)加入ProElut NH2 500 mg/6 mL (Cat.#63305), 流出液弃去,待溶剂到达填料上层关闭cock 阀;
b 上样: 6 mL 甲醇+ 二氯甲烷混合溶液(1+99)分三次洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入小柱,收集流出液;
c 淋洗: 5 mL 甲醇+ 二氯甲烷混合溶液(1+99)淋洗小柱,流出液并入b 中的接收瓶;
d 重新溶解:35 ℃ 下将净化液减压浓缩至近干,1 mL 甲醇定容,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)  流动相:甲醇/ 水,梯度 柱温:35 ℃ 检测器:荧光检测器,激发波长:330 nm,发射波长:465 nm
文章出处:P084
关键字:蔬菜水果,氨基甲酸酯类农药,SPE,ProElut NH2,涕灭威亚砜; 涕灭威砜;灭多威;3- 羟基喃喃丹; 涕灭威;克百威;甲萘威;异丙威
摘要:适用于蔬菜和水果中涕灭威等氨基甲酸酯类农药的检测。
谱图:
图例:1. 涕灭威亚砜;2. 涕灭威砜;3. 灭多威;4. 3- 羟基喃喃丹;5. 涕灭威;6. 克百威;7. 甲萘威;8. 异丙威
莫名其妙
玲儿响叮当
问:蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药的测定样品前处理使用的小柱及规格是?
答:ProElut NH2 500mg/6mL 30/pkg
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
牛一牛
馨语
答案:蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药的测定样品前处理使用的小柱及规格是 ProElut NH2 500mg/6mL 30/pkg
馨语
答案:蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药的测定样品前处理使用的小柱及规格 Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
WUYUWUQIU
zengzhengce163
sixingxing
吕梁山
dyd3183621
