主题:【求助】样品浓度和柱效(理论塔板数)的关系?
浏览0 回复24 电梯直达
小卢
样品浓度高是否会使理论塔板数降低呢?相反,是不是能提高呢?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版发帖求助
小卢
plexu
一般进样浓度过大,塔板数会下降。因为浓度过大,会导致过载而使峰拖尾。什么浓度会过载,要依照填料的特性决定。有的填料比表面积和碳载量大,相应上样量也会大,不容易过载。
huaibeijiayuan
样品浓度过大就会造成分离度下降,相对来说柱效就下降,不知这样理解是否正确
lingshike
进样量30μl和10μl好像塔板数是不一样。恩,我做的时候就是这样的。看高手的解释。学习。
huaibeijiayuan
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
柱效是相对而言,这样说对吗
小卢
是不是30的相对10的塔板数低呢?
lingshike
原文由 小卢(luxw) 发表:
是不是30的相对10的塔板数低呢?
是的。
plexu
很多国外厂家使用的是进样1ul测得的柱效数据,进样量越少,因过载导致柱效下降的可能性越小,测得的柱效相对会高一些。
过载和色谱柱中填料量关系很大,如果一根4.6x250mm的柱子,1ul进样量不过载,如果进样样品的配制浓度不变,同样1ul的进样量对2.1x50的柱子可能还是过载了。过载的结果是使峰形变胖,算出来的柱效肯定下降。
快乐
以前没有注意思考这个问题,学习了。plexu解答得好。
小卢
原文由 plexu(plexu) 发表:
但我想这个小,是不是也不能无限小下去吧?
