主题:【求助】走空白出现样品峰,响应值很高,一直不变
浏览0 回复21 电梯直达
p3118215
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用,没有走样品开始走空白,就开始出现样品峰,走多少针空白而且响应值一直那么高,换柱子也有,走空气也有,求助各位大师。。。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
测的是什么东西,重新配制流动相试试,注意防污染。
p3118215
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
测的是吉非替尼,我都重新配了,而且进样器进样针都清洗了,柱子也洗过了,响应值还是那么高
有水有渝
原文由 p3118215(p3118215) 发表:
把色谱条件说明一下吧,直接进行采集(不动进样器)会有信号出现吗?
abzh99312
你这目标物不是想污染就有污染的,自己注意细节,从源头的纯水或试剂开始重新确认,最大的可能就是你用了添加了目标物的试剂当做普通试剂使用了
p3118215
水相加了0.1%的甲酸,5mM醋酸铵,有机相是乙腈。突然第二天进空白没有走样时,样品峰就开始出现,而且响应值很高,根本没有下降的意思。
p3118215
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
您好,我不太明白您说的目标物的试剂当作普通试剂
有雨的夜
还是污染了,而且如果高度不变,我还是怀疑是流动相
p3118215
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
谢谢您,如果柱子或者进样器污染会不会高度改变
武灵
会逐渐减少,既然有相应,就会不断被冲洗掉的。
p3118215
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我流动相都换了一遍,还是没有什么改变
