主题:【求助】如何消除负峰
浏览0 回复14 电梯直达
xueqin986
现做液相检测,出现一个负峰,其他的峰都很正常,调节PH,波长,待测样浓度,流动相配比都不能消除,进纯水样出现负峰,请大家告诉我,如果用水配待测样,有什么其他的办法消除那个负峰?
lr2008_ongi
我在做样时,发现应用流动相的初始比例溶解样品,这样就可能消除负峰。
waters5000
tanggangfeng
原文由 xueqin986 发表:
用流动相的比例溶样品,一般波长不会有大的波动,除非用到215nm以下,还是有一定的影响的。
知足常乐!
xueqin986
现在用流动相作为溶剂,原先负峰出现在所要测的峰之前,现在出现在所要检测的峰之后
ygx
如果负峰出现的保留时间比较恒定一致,也可以使用检测器信号输出的时间程序,在出负峰这个时间段让信号输出的“+”“-”极性,对调一下,出完峰后再恢复到正常状态。(国产检测器可能没有这个功能)
sarge
流动相用乙腈基本会出水负峰的,你换甲醇试试能不能行,你调节流动相比例有些峰位置会变换,这个是正常的。
xueqin986
sarge
原文由 xueqin986 发表:
我流动相用的是甲醇和水
甲醇相对来说负峰,你如果用水溶负峰会变大,你用流动相溶解,就当消除空白了,因为有些样品溶媒也会产生峰的。,还有就是有时用流动相也不能消除溶媒峰,那么只能在谱图处理时处理掉了。有时处理掉的不只是那个负峰,相连的那个正峰有可能也是,你如果用水那么会有个溶媒峰,对照谱图,不管大小消掉。
nnsss
