主题:【讨论】石墨炉循环水降温是全程连续式还是间歇式?
浏览0 回复17 电梯直达
冰山
    以前使用普析TAS-990时,外接了一台莱普泰克的循环水机子。一旦打开这台机子,它就一刻不停地工作,把冷却水在原吸主机与莱普泰克机子之间不断地循环、降温,所以在石墨炉整个升温过程中循环水的工作方式是全程连续式。想想这样不太合理,因为只有在石墨炉原子化、清洗完毕后之后才需要降温,其它时间段都是在升温。
    现在用的是PE,有次好像听工程师说了句循环水工作受程序控制,再想想应该就是在升温阶段不冷却,只有清洗过后才进行降温。
    不知道其它品牌的机子是怎么给石墨炉冷却、降温的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
螺丝刀
基本都是连续降温的,PE受控那种应该是仪器不用后自动关闭循环水
冰山
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:
原来如此。连续降温对于升温程序起相反的作用,从技术来讲很难避免吗?还是不必大惊小怪
夕阳
石墨炉在整个工作过程中均为升温过程,也就是说石墨炉的升温要比室内环境的温度高。尤其是灰化到清除阶段温度从几百度到几千度。在此过程中,冷却水主要是对于石墨环,石墨电极实施冷却而不是对石墨管实施冷却。所以在石墨炉工作期间基本都需要冷却,为此无需实施程序控制冷却。不知那位P-E工程师关于“循环水受程序控制”的高论出处在哪里?
ldgfive
高山流云
jack510070
原则上如果石墨炉不工作时,是可以停止冷却水循环的。不过目前的石墨炉分析系统基本上实现了自动化,其中石墨炉只有在自动进样过程才不需要冷却水保护。这段时间不太长,没有必要频繁关断、打开水阀。
冰山
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
在短短冷却时间内,循环冷却水就可以把石墨管从2000多度降至接近室温,可见其降温效率是比较高的。事实在石墨炉升温过程中,尽管冷却水一直在工作,似乎并没有影响到前者,这是为什么啊?
wangjunyu
循环水机肯定是一直在循环工作的,但是水机的制冷不是一直工作的
wangjunyu
原文由yang_qingwen发表:
应该还是有影响的吧,不是有种说法说纵向石墨管的温差就是因为循环冷却系统造成的吗
jack510070
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
冷却循环水的主要目的是冷却保护电极,因此肯定会影响石墨炉工作时的加热效率。如果不用循环水,加热速度和能够达到的最高温度或高出很多。
