原文由m3032224(m3032224)发表:你的石墨管是国产管还是原厂进口管?若是前者大约可用2百多次,后者则至少5,6百次以上。吸光度值不会下降至零的,在其使用寿命之内可以有保证原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
新石墨管刚开始时吸光值比较大,用几十次以后信号值会有所下降,这是正常现象。此后,好的石墨管吸光度会相对保持稳定的数值,但也会有波动。用到最后,吸光度值会下降很多
你好,我想问一下我石墨管现在是使用100多次后吸光度就会下降0.06左右,那会不会我使用100多次后又下降0.06,那这样子算下去,我用400后,吸光度降低到0.02的吸光度,这样会导致检测结果不准喔,会不会出现这样的问题?
