请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 悠旸(ihqs) 发表:发生楼主所述情况时在石墨炉状态吗?切换到火焰状态如何?
原文由 coffee8(coffee8) 发表:楼主是哪一款仪器?可以调节一下光路有些软件有自动调节功能
原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:发生楼主所述情况时在石墨炉状态吗?切换到火焰状态如何?都一样能量都少20左右
原文由 悠旸(ihqs) 发表:您能检查的是阴极灯有没有转到位,是不是位置有偏差。外光路上有没有挡光物,内光路的调整要工程师去做了。原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:发生楼主所述情况时在石墨炉状态吗?切换到火焰状态如何?都一样能量都少20左右
原文由 jack510070(jack510070) 发表:AA800貌似不需要移动灯位置,而是用移动发射镜的方法来选择灯。所以最可能出问题的是内光路。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:说的有道理,如此说来最好报修了。原文由 jack510070(jack510070) 发表:AA800貌似不需要移动灯位置,而是用移动发射镜的方法来选择灯。所以最可能出问题的是内光路。
原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:不会吧,那岂不是又要花钱,哎,领导会疯掉的原文由 悠旸(ihqs) 发表:说的有道理,如此说来最好报修了。原文由 jack510070(jack510070) 发表:AA800貌似不需要移动灯位置,而是用移动发射镜的方法来选择灯。所以最可能出问题的是内光路。
