主题:【求助】原子吸收测锌
浏览0 回复13 电梯直达
cjx1980857
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚接触原吸,前几天我用火焰法测硫化橡胶中氧化锌的含量,线性关系很好,可是结果比实际值大很多(应4.32%实测6.20%),请高手帮我分析一下结果偏大的可能原因。谢谢!!!
对了,我用的是标准添加法!
推荐答案:popo回复于2006/11/06
有干扰,但还需要分析!
减小狭缝看看!
补充答案:
ale9204回复于2006/11/06
你的样品空白是怎么做的?
isomer回复于2006/11/08
应该是空白的问题。
还有,消化的时候定量确保准确。
dsj301回复于2006/11/08
不是空白的问题,也不是消化的问题,这两者都不太会让结果高出近2个百分点。
请核实所加标准液的浓度,然后在重新测试的过程中再注意同行们所说的空白(至少做两个)和消化的过程操作。
落叶生根回复于2006/11/08
他称样量会不会太少了?
也可能是标液的问题
重新配置锌标液
那个很容易配
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
ale9204
吉庆先生
我觉得应该是样品空白的事!还有就是消化的不好的缘故!从这两方面考虑吧!找到了原因给说一声!
落叶生根
基体空白的问题吧
用什么方法消化的
消化不好
数据该偏低
isomer
应该是空白的问题。
还有,消化的时候定量确保准确。
dsj301
落叶生根
他称样量会不会太少了?
也可能是标液的问题
重新配置锌标液
那个很容易配
cjx1980857
我今天又做了一下,用基准氧化锌配制的0.4ug/ml的溶液,用标准添加法测的结果
为0.616ug/ml,我想是不是我用的标准溶液有问题!
吉庆先生
qian
