主题:【求助】红外光谱测量中不可避免的问题
浏览0 回复7 电梯直达
lcbn_2003
在红外光谱测量中,特别是一些薄膜样品,比较容易产生干涉现象,使光谱分析更困难,请教行家指点一下如何去掉这些干扰信号!!!!非常感谢!!!!
diamond
lcbn_2003
谢谢回复,但表面薄膜也就是1微米左右,打毛了可能会影响到实验结果,因为用肉眼可见的划痕就是微米量级左右的。
James yu
以前我们是揉一下膜的.
你有ATR吗, 可以试一下,但是与晶体要压实一些.
zoe801121
diamond
devil1025
用的是什么仪器呀,应该保持干燥,防止诸如CO2,H2O等的干扰。
lcbn_2003
我用的是Perkin-Elmer GX型FTIR谱仪,用镜面反射测量,干扰信号集中在500~800cm-1波段,总是去除不掉,不知道什么原因!!!
