主题:【求助】火焰原子吸收法
浏览0 回复5 电梯直达
dongfang16
分析化学 火焰原子吸收法测水中的铁
急 急 急 我需要一套完整的实验数据,主要是实验条件的摸索,配置完标准溶液之后,通过不同的条件选择最大吸光度,条件有乙炔流量,燃烧器高度,灯电流。狭缝宽度等,标准溶液的浓度没有要求,要完整的数据,图我可以自己做,还有标准曲线的数据
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
快乐
各个厂家的仪器,参数设置不一样,不知楼主是什么仪器?
飞叶
这个有点难度因为我们调试仪器的时候应该都不会去做记录的只是看能量或吸光度的变化
qiufenyunya
你们工程师没有给你特定的数据吗,一般都是设置好的,要是没有的话,要自己找出比较好的数据,要调节雾化器,燃烧头位置,找出最大的吸光度
pfz1985
我也是用原洗没多久,看看原理,学习一下操作,很简单的
abit2
