主题:【求助】急求原因!一含量已知样品的Cd元素石墨炉测定其值只有真实值的一半!
浏览0 回复51 电梯直达
liangyan15520
现在临近考核有一标准样品(黄鱼成分标准分析物质)Cd做不好,请大家给帮忙看一下,哪一步不合理。请多多指教。
物质:黄鱼成分标准分析物质(Cd含量为定值:0.015mg/Kg)黄色粉末状,测量元素:Cd
消解方法:微波消解  称样量:0.5g
酸用量:8mLHNO3+1mLH2O2
消解程序:升温10min 1000W 200  保持 20min 1000W 200 降温10min
消解后状态为透明液体但发点绿色。电热板赶酸至剩约1mL,水定容至10mL,(因为标准物质本身Cd含量低,取样0.5g,就只能定容到10mL了。)
仪器为日立Z-2000  进样量:20uL,基改:2%磷酸二氢铵,后加5uL
原子化程序为:干燥 80/140 斜坡40s保持0s 灰化 400/400 斜坡20s 保持5s 原子化1800/1800 斜坡0s,保持5s;净化 2000/2000 斜坡0s保持4s
上机结果偏低 Cd含量约为标准物质标明含量的50%
上机还发现一个问题就是黄鱼成分标准分析物质的参比值特别大,高达0.8左右,吸收才0.4,背景峰高,并且原子化时间比标液后移0.1S,在原子化阶段有白烟冒出。曾改变过灰化时间和温度发现没有改善,始终是原子化阶段有烟。
另外以上方法做含有水分的新鲜鱼样和贝类的样品都挺好,回收也行。就是做不了干粉类的物质。
请大家帮忙给看一下是什么原因,谢谢了。
另:黄鱼成分标准分析物质各种元素含量可见网页:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101835/Q1323643.htm#。此样品中氯含量很高,是否因为此原因。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
马踏飞燕
从楼主提供的一系列什么都看不出来啊,建议加0.1%d的硝酸镁和1%磷酸二氢铵做改进剂。我做肉中镉的时候好像优化后的灰化原子化温度没有楼主这么高啊
liangyan15520
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
谢谢您的建议,灰化温度300和350 我都试过,鱼肉的样品在原子化阶段有烟出来,所以就把温度调到400了。
原子化温度是比建议的高了点,但也是工程师建议的。
您还需要什么数据来分析原因,我可以给您提供。另外样品中的氯元素含量很高(2050mg/Kg),会不会对结果有影响。
马踏飞燕
原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:
建议加0.05%的硝酸镁和1%磷酸二氢铵做改进剂,这样更好点,您可以试试。我做的是猪肝等肉制品,就这么做改进剂的,效果相当不错。至于原子化温度要根据仪器自己优化到最佳即可
秋月芙蓉
建议原子化阶段停气
另外定容10ml有点难度,转移有否损失?
2012/11/3 17:36:17 Last edit by ljhciq
马踏飞燕
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议原子化阶段停气
老大:原子化阶段都是停气的吧?难道楼主没有停气????
秋月芙蓉
黄鱼成分标准物质为非天然含量吧,估计添加的元素颇多,导致基质复杂
LZ不妨试试标加法
秋月芙蓉
建议原子化阶段停气
我看错了:“原子化1800/1800 斜坡0s,保持5s;”
2012/11/3 17:49:26 Last edit by ljhciq
yang_qingwen
  能否再加上另一个Cd含量较高的标准物质,做下看看结果如何
liangyan15520
请您详细说说这两种改进剂都怎么个加法?是混合好加还是两种分开各自加,加的量是多少,前加还是后加?谢谢。
liangyan15520
建议原子化阶段停气
载气30mL/min
