主题:【求助】安捷伦7890A-5975C显示压力不够,怎么办?
浏览0 回复43 电梯直达
tianqi20
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
1.今天早上来仪器一切正常,调谐也没问题,结果处理好样品准备试验时,却发现7890A面板显示“进样口压力关闭”。
2.根据工程师的指导,将进样口压力打开,但还是不行,一会有自动关闭。
3.说是存在漏气,更换了隔垫,进样接口也拧紧了,结果工作站上“辅助通道-2”温度自动下降。
请求高手指导~
yifan1117
tianqi20
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
换完隔垫没有看看气压稳定吗?
换完隔垫还是不管用,GC还是显示“前进样口压力关闭”,一直有报警声音!
symmacros
检查钢瓶压力和减压阀输出压力是否正常?进样口的石墨垫紧一下?分流平板是否有松动?
2012/11/3 21:59:07 Last edit by jimzhu
tianqi20
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
分流平板在什么位置?
symmacros
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:
分流平板在什么位置?
在进样口的下面,在柱箱紧挨着进样口。不过你先检查石墨垫。
2012/11/3 22:19:57 Last edit by jimzhu
tianqi20
分流平板在什么位置?
我今天刚换了进样口的石墨垫,还是不行,而且GC一直在报警,所以都不敢动了~
symmacros
你用一个隔垫,用手把隔垫堵在进样口的下端,看看还报警吗?
tianqi20
就是进样柱子接口》?今天换了新的隔垫~
戈壁明珠
从气源开始查,看看压力够不?如果压力没问题,从进样口端开始查漏气,进样口隔垫、分流平板、色谱柱头、色谱柱本身。顺便查看一下方法设置。
tianqi20
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
分流平板的位置不清楚,现在就是色谱柱本身和分流平板没查了。
方法没动啊~
