主题:【求助】用ZA3000测奶粉中的铅
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_f0540257
用石墨炉法测定奶粉中的铅,我做了加标回收,测出来的样品和加标样都为负值怎么解决,但空白值又很高,并且我做了两个空白,都比样品高怎么解决?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
tiger204
空白比样品还高,应该排除试剂的影响,会不会是你做空白的容器有问题?
GRANT
主要问题还是空白值高, 检查下实验用的酸 器皿等空白是否符合质控要求,酸要用优级纯的,器皿使用之前泡酸过夜
夕阳
ldgfive
如果空白比加标样品还高,很有可能是样品空白污染了
小红
我也是测奶粉的,你工作液浓度是多大的呀,曲线怎么样?基体改进剂用的什么?
wangjunyu
样品一般都是扣除样品空白的,样品空白高扣除出现负值也是正常的
冰山
Insm_f0540257
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:主要问题还是空白值高, 检查下实验用的酸 器皿等空白是否符合质控要求,酸要用优级纯的,器皿使用之前泡酸过夜
我用的是10%的硝酸浸泡过夜的,请问硝酸多久更换一次比较合理?还是要现配现用啊?
Insm_f0540257
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果空白比加标样品还高,很有可能是样品空白污染了
我消解了多次,都是空白值高,样品低,加标的都比空白值低
Insm_f0540257
原文由 小红(Insm_8c792bfe) 发表:我也是测奶粉的,你工作液浓度是多大的呀,曲线怎么样?基体改进剂用的什么?
我的曲线是仪器自动配置的,相关系数为三个九,
