主题:【求助】土壤中有机氯的空白值不低
浏览0 回复15 电梯直达
灵犀
我按照气相色谱有机氯的方法测定空白,为了d-666会有信号值
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiaogumd11
最好用质谱扫码一下,单纯用气相会存在干扰,前处理不可能百分之百将干扰去除
xiaogumd11
或是采用双柱定性的方法!有机氯已经禁用几十年了,很多地方已经检测不出或低于检出限!如果有检出最好用气质或双柱再定一下性!
保留时间与标液保留时间相差多少?是完全符合吗?
vm88
灵犀
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:保留时间与标液保留时间相差多少?是完全符合吗?
完全符合的
灵犀
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:或是采用双柱定性的方法!有机氯已经禁用几十年了,很多地方已经检测不出或低于检出限!如果有检出最好用气质或双柱再定一下性!
我准备用气质来做一下,能不能讲讲双柱是怎么做的,嘻嘻
wazcq
灵犀
原文由 wazcq(wazcq) 发表:极性不同的两根柱子做 对比保留时间
如果另外一根柱子做,空白里没有这个666的话就可以定为没有这个666,是这个意思吗?
dadgoh
原文由 灵犀(p3283256) 发表:如果另外一根柱子做,空白里没有这个666的话就可以定为没有这个666,是这个意思吗?
是的
灵犀
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:是的
那要是气质方法做了某种水质混合物,也是一种物质空白值高,是不是也可以用气相来判断啊
