主题:【已应助】ECD检测器
浏览0 回复3 电梯直达
塘坡
请问下,ECD是浓度型检测器,对于同一个浓度的样品,是不是峰面积不会随着进样量的增大而增大?
推荐答案:安平回复于2022/03/01
    不管是浓度还是质量型检测器,检测器响应都应该随着进样量的增加而增加。
    检测器的响应与目标组分在检测器中的浓度相关,为浓度型检测器。 例如TCD或者ECD(ECD的情况比较复杂,也不是纯粹的浓度检测器)。
楼主,浓度型检测器,气体样浓度是一样的话,进不同体积的进样量,所得到的峰面积的大小肯定是一样的。因为浓度型检测器(concentration detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)。浓度型检测器当进样量一定时,瞬间响应值(峰高)与流动相流速无关,而积分响应值(峰面积)与流动相流速成反比,峰面积与流动相流速的乘积为一常数。
塘坡
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,浓度型检测器,气体样浓度是一样的话,进不同体积的进样量,所得到的峰面积的大小肯定是一样的。因为浓度型检测器(concentration detector)在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)。浓度型检测器当进样量一定时,瞬间响应值(峰高)与流动相流速无关,而积分响应值(峰面积)与流动相流速成反比,峰面积与流动相流速的乘积为一常数。
我在琢磨琢磨
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
