主题:请教几个初级问题!
浏览0 回复18 电梯直达
compassljp
1.在原子吸收里什么叫特征浓度。
2.特征浓度的意义是什么。
3.特征浓度与检出限有什么关系。
4.为什么说在1%吸收时的吸光值是0.044。
tzl75
建议你看看 相关书籍,这是最基础的东西,只要是AAS分析书上都会讲的
cui010
liuhz
bunaas
原文由 compassljp 发表:
1.在原子吸收里什么叫特征浓度。
2.特征浓度的意义是什么。
3.特征浓度与检出限有什么关系。
看你的合集,发现你接触的仪器非常多。是搞水质分析的。能交流一下吗?
liu12103
1.在原子吸收里什么叫特征浓度。
2.特征浓度的意义是什么。
原子吸收的线性范围比较小,特征浓度指线性范围内测量结果最好的范围.
3.特征浓度与检出限有什么关系。
老大,AAS的基本原理你需要好好读一下了.
linxuhui
zhujx
原文由 compassljp 发表:
1.在原子吸收里什么叫特征浓度。
2.特征浓度的意义是什么。
3.特征浓度与检出限有什么关系。
你的网友把你数落了半天,就是不肯花同样的精力回答你的问题,看来他们都是回答大问题。本人不才,试着简单回答一下吧,也许有人要看。另外我把顺序整理了一下:
1)什么叫特征浓度。
原子吸收光度法中,特征浓度S表示给定条件下能产生1%吸光度的样品浓度,是仪器灵敏度的一种表示方法:S=(C*0.0044)/A ug/ml
2)为什么说在1%吸收时的吸光值是0.044。
产生1%吸收就是透过99%, A=log(Io/I)=log(100/99)=0.0044
3)特征浓度的意义是什么。
a)只要测定一个已知浓度样品的吸光度,便可通过计算确定仪器灵敏度是否满足指标
b) 根据特征浓度值,可考察仪器条件是否优化
c)根据已知浓度范围可预知吸光度范围,或确定某元素能产生最佳吸光度水平的浓度范围
4)特征浓度与检出限有什么关系。
  特征浓度S只考察样品浓度和吸光度的关系,检出限DL在特征浓度的基础上还考察了仪器的噪声,更能反映光度计的性能:DL=(C*3b)/A ug/ml,其中b是噪声水平。
lisaga
真的要谢谢楼上的,让我也懂了很多,我的说明书没说,自己查资料也很难查
compassljp
to步行者(zhujx)
太感谢你了,我每次都来看是不是有人给我回答,结果.......
我都没有颜面在这里留言了。这几天我也找到了一些答案,大家教育的对,求人不如求己。谢谢大家了!尤其谢谢步行者大哥。
tzl75
原文由 compassljp 发表:
to步行者(zhujx)
到不是弟兄们不回答你的问题,因为这是最基础的基础,所以建议你看书的.
