六价铬、总铬复习题及参考答案(27题)
参考资料
1、《水和废水监测分析方法指南》(上册)
2、《水和废水监测分析方法》第三版
3、《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》
4、《水环境分析方法标准工作手册》(上册)
一、填空题
1、铬在水体中,受 、 、 、 以及 等条件的影响,三价铬和六价铬化合物在水体中可相互转化。铬是生物体所 的微量元素之一。铬的毒性与其存在的状态有极大的关系。 价铬具有强烈的毒性,它的毒性比三价铬高100倍。
答:pH值 有机物 氧化性还原性物质 温度 硬度 必须 六
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
2、在水体中,六价铬一般是以 、 、 三种阴离子形式存在。
答:CrO42- HCrO4- Cr2O72
-《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
3、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,显色酸度一般控制在 ,以 时显色最好。显色前,水样应调至中性。 和
对显色有影响。
答:0.05-0.3mol/L(1/2H2SO4) 0.2mol/L 温度 放置时间
《水和废水监测分析方法》第三版,P159(3)
4、当水样中铬含量>1mg/L(高浓度)时,总铬的测定可采用 法。
答:硫酸亚铁铵滴定(容量)
《水和废水监测分析方法》第三版,P161(硫酸亚铁铵滴定法)《水和废水监测分析方法指南》(上册),P70
5、铬的最高价态是 ,还有 和 ,以氧化数为 的化合物最稳定。
答:+6 +3 +2 +3《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
6、测定铬的玻璃器皿(包括采样的),不能用 洗涤,可用 洗涤。
答:重铬酸钾洗液(或铬酸溶液) 硝酸与硫酸混合液或洗涤剂
《水和废水监测分析方法》第三版P159(注意事项1)
7、水中铬的测定方法主要有 、 、 、 等。
答:分光光度法
原子吸收法
气相色谱法 中子活化分析法
8、测定水中总铬,是在 条件下,用 将 ,再用 显色测定。
答:酸性 高锰酸钾 三价铬氧化成六价铬 二苯氨基脲
9、测定六价铬的水样,如水样有颜色但不太深,可进行 。混浊且色度较深的水样,用 预处理后,仍含有有机物干扰测定时,可用 破坏有机物后再测定。
答:色度校正 锌盐沉淀分离 酸性高锰酸钾氧化法
《水和废水监测分析方法》第三版,P158(步骤)、159(5)
10、用二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬,在使用光程为30mm比色皿时,其方法的最低检出浓度为 mg/L。
答:0.004
《水和废水监测分析方法》第三版,P157(3)
11、测定六价铬的水样,在 条件下保存,置于冰箱内可保存 天。
答:弱碱性pH8 七
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P62(二)
12、如测总铬,水样采集后,加入硝酸调节pH小于 ;如测六价铬,水样采集后,加入氢氧化钠调节pH约为 。
答:2 8
《水和废水监测分析方法》(第三版),P156(六、2)
13、采集含铬水样的容器,可用 或 。器皿在使用前,必须用浓度为6mol/L的 洗涤。
答:玻璃瓶 聚乙烯瓶 盐酸
14、分光光度法测定六价铬的干扰有: 、 、 、 、 等。
答:浊度 悬浮物 重金属离子 氯和活性氯 有机及无机还原性物质
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P62-64
