主题:【求助】铁矿中钙镁的测定,按照86年的标准检测完全不行
浏览0 回复6 电梯直达
冷君
如题,小弟要做铁矿中钙镁的测定,按照86年的标准检测,还使用了那个去离子水,事前烧杯都用盐酸洗过,但是原子吸收检测出的结果很令人不满意。
首先,我用的标物是GBW07218,里面的Ca=0.03,Mg=0.027,
但是我检测时,空白超出检测曲线(Ca/max=6.30ug/mL,Mg/max=0.60ug/mL)最高限数值,
分别是Ca/空白=4.0左右,Mg/空白=1.9左右。
然后标物的Ca检测显示数值为4.3左右,即0.3%,大了10倍;标物的Mg在扣除1.9的空白后的数值是0.433左右,即0.023,倒是符合,求解,为什么,大神们~!!!
ldgfive
狼牛牛
试剂纯度不够 或者是纯水纯度不够 这样子的空白是不可信的 先找出原因 不能直接减去空白的!
wnnzl
秋月芙蓉
这么高的空白是不对的,首先将空白降下来再进一步排查其它吧
boboyu
boboyu
另外,老标准不能尽信,尤其是推荐仪器参数设置,还是得根据自己的仪器去选择适合的参数(仪器配套的推荐参数比较靠谱,要不然花时间再自己实验选取最合适的)
