主题:【原创】水中氰化物HJ484-2009检测注意事项
浏览0 回复9 电梯直达
hbnjzx
水中氰化物HJ484-2009
1、        购买的氰化钾标准溶液49ug/mL配制成0.98ug/mL。吸取2mL标液到100mL容量瓶中,用NaOH1g/L)定容,(先倒入一半1g/LNaOH溶液,再吸取2mL标液到100mL容量瓶)
2、        异烟酸用搅拌器,不用加热也变清,巴比妥酸有颗粒状放79-1搅拌器加热搅拌(加热不要温度高,有糊味)慢慢变清,两者倒一起再搅拌变清,放入瓶中存放,加入所有药品后立即呈絮状物,放水浴15min后,絮状物结于瓶口,成一疙瘩。
3、        发现异烟酸和巴比妥酸是化学纯,重新购买分析纯。
4、        取一烧杯加水+5.0mL磷酸二氢钾+0.3mL氯胺T1-2min+3.0mL异烟酸正常,加3.0mL巴比妥酸有絮状物,说明巴比妥酸有问题。
5、        重新购买巴比妥酸(分析纯)溶化,加进去没有絮状物。
6、        异烟酸+巴比妥酸配制200mL边加热边搅拌呈微黄色,不透明。
7、        标准曲线:
毫升0.00.20.51.02.03.04.05.0
×0.98 ug/mL浓度0.000.1960.490.981.962.943.924.90
吸光度0.00.0260.0790.1630.3330.5110.6830.8042
老氰化钾标液:3.0mL0.4921
新氰化钾标液:5.0mL0.8042 老氰化钾标液:5.0mL0.7823
氰化钾标液临用现配,吸光度随时间推移而逐渐减小,
8、        样品前处理,按8.1氰化氢的释放和吸收,,按8.1.4.1总氰化物样品的制备步骤。
9、        蒸馏过程
9.1蒸馏瓶中放入5-6颗玻璃珠,加200 mL纯水;
9.2与冷凝管相连,用松紧皮筋绑住
9.3下口接水管,上口流水;
9.4底下接量筒,用皮管放入量筒中,量筒内加入10mLNaOH溶液;
9.5蒸馏瓶内加10mL EDTA+10mL磷酸,盖上盖;
9.6开电炉,倒数第二格,流量3mL/min
9.7量筒里快到100 mL时停电炉,用纯水洗胶皮管于量筒中,定容到100mL
9.810mL水样+5.0mL磷酸二氢钾+0.3mL氯胺T+6mL-+水稀释至刻度,上水浴锅15,25min上紫外。
10、蒸馏空白样吸光度0.011.
11、做样品蒸馏取10mL样品后,上紫外吸光度不稳定,有跳管现象,说明蒸馏过程有问题;
12EDTA配制:需要边加热边搅拌,才能呈透明。
2012.07.02直线
吸光度0.0040.0290.0640.1320.2440.3750.5150.632
没有用A-A0,
Y=0.1288x+0.0017  r2=0.999  r=0.9997
纯水吸光度=0.009  水样吸光度=0.009
2012.07.13修改后直线
吸光度0.0010.0290.0640.1320.2440.3750.5150.632
A-A0,
Y=0.1288x-0.0002  r2=0.999  r=0.9997
纯水空白吸光度=0.009  水样吸光度=0.009
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水星
氰化物的测定重点是蒸馏器别漏气,其他的都是小事
水中氰化物的测定,试剂容易出现问题,楼主的直线做得很直。
透明
lsjandyy
11181118
氰化物就是做每一步都要盖盖子,防止跑了很重要
zhuxc
zhuxc
另外显色剂的配制不需要这么麻烦,我的方法是:称取1.5g氢氧化钠,溶于60ml水中,完全溶解后,趁热加入2.5g异烟酸,溶解后再加入1.25g巴比妥酸,搅拌溶解,用水定容至100ml。
异烟酸,国药的或者阿拉丁的,只买得到化学纯,巴比妥酸,阿拉丁试剂,分析纯。可以满足分析要求。
淡泊明志
