主题:【第六届原创】危险的玻璃瓶——瓶子选择是关键,实验态度也很关键呐!
浏览0 回复13 电梯直达
fengmo4668
维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因为某个项目的需要,从山东某厂家购置一批500ml棕色玻璃瓶,用来存放成品做稳定性研究。
该产品采用的是终端灭菌,即在121℃的蒸汽压力下灭菌8min
某次实验,将装好产品的玻璃瓶装好盖子,放入高压灭菌锅中灭菌。
过程一切正常,包括降温降压过程都一切正常。
到高压灭菌锅内的压力低于90℃,就可以从灭菌锅中将样品取出了。就是在取样品的过程中,居然就发生了让人现在想起来都感到后怕的状况!——一只玻璃瓶居然爆炸了!!!
这可是实实在在的爆炸呀!简直就是一个土制手雷的威力呀!
就是下面这样的瓶子惹的祸:
受伤的天花板:
罪魁祸首的瓶子尸体:
是落在我们实验室的壁柜上面,换个角度看一下:
不幸中的万幸是,操作人员没有受伤,因为爆炸的冲击力是向上的,在旁边平时站立的人没有收到太大的冲击,只是瓶内的高温液体溅了一身一脸。
但是惊魂过后,所有人还是被吓白了脸,包括闻讯赶人的所有人员!
分析原因的时候,才发现玻璃瓶上的颜色显示的是不均匀的,在瓶子的中间有一条明显的颜色比较浅一些的圆形色带,给人的感觉就是整个玻璃瓶是有上部和下部直接粘接在一起制成的。如果真是这样的话,倒也可以很好的解释这次的爆炸部位了。
只是我们的推测是真确的吗?玻璃瓶不是都应该是一次成型的么?还是另有别的隐情呢?
结论:
1.      本来降温降压的过程是最容易出现爆瓶的现象的,因为瓶子内外的压力不等。但是,这次却是在从没有出现过失误的地方,居然发生了爆炸,事实告知我们每一步实验都不可掉以轻心。虽然这样的情形我们无法预测、无法预防(没人知道什么会爆炸,也不能因为这个就一人备一身防爆服去做实验),但是实验中的一些细节还是可以降低可能受到伤害的程度的。比如说,取瓶子的时候,一定要上下着取瓶子,瓶口和瓶底都不允许对着操作人员,并且轻拿轻放,防止撞击。
2.      这次的事故,一是瓶子本身的质量可能有瑕疵,二是操作人员取瓶子的时候可能和桌面产生了一定程度的撞击。(虽然操作人员说是轻拿轻放的,但是这个没办法深究,毕竟发生的爆炸才是大事。但是我还是倾向于有一定的撞击,因为这是不可避免的),本来瓶内就有一定的压力,一个撞击产生的微小裂纹都可能发生悲剧。从这次爆炸原因的推测,实验过程中小心小心再小心是完全必要的!
希望通过这次惊魂的爆炸可以给大家提个醒,实验过程中,任何一个步骤都不能丧失警惕,都要小心、安全至上。应该把安全问题放到一切试验的首位位置!
毕竟,试验可以无数次重复,人的生命可是一次性的呀!
fengmo4668
希望我们遇到的这次事故,可以给大家提个醒:实验无小事,一定要认真呐!
chrisneil
fengmo4668
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
实验无小事,采购要认真。
是的,这次的事故,采购应该也有一定责任的。
fengmo4668
吓一跳,瓶子质量重要,操作规范也重要。
我们大多数都脑空白一下呢。
所以感触比较深一些。
【四季风】
这些瓶子是耐高温高压的吗?安全问题是大问题啊。
fengmo4668
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
是的,适用于终端灭菌的产品。
ningbin6
wulin321
fengmo4668
原文由 ningbin6(ningbin6) 发表:
只能用玻璃瓶吗,可以改用其它 的吗。
玻璃瓶是最常用的吧。
