原文由 nini2006(nini2006) 发表:
你谦虚了,我是真心讨教呢。
1、关于离子强度的问题,我完全赞同你的说法。这两天翻了些书,理论跟你说的一样。
2、但是关于pH值的说法,可能还需要再讨论。我节选了该书的一段内容,发在CE版,跟你说的有些出入,欢迎来看看:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130117/4520944/
我认为,即使是如书中所说的,pH大于10后电渗速度不再随着pH值的增加而增加,也不等于说电渗速度就大于电泳速度。而且电渗流的速度一般约等于离子电泳速度的5~7倍也是有理论支持的。
所以我的猜想是,pH值增加,整个溶液体系的有效负电荷增加,比如阴离子表面活性剂(SDS)和样品等,由此使得他们向阳极涌动的速度增加,从而使得速度的矢量和下降(即向阴极迁移的绝对速度下降)。
同意版主的说法,第二条其实我的意思可能理解上和您是一样的,因为在我们的体系中电泳应该是反向的,我所说的电泳占主导,是指pH对电泳有影响相比对电渗流的影响所起的作用更大,两者综合作用,在表观上是迁移速度总体下降,而中间的第三和第四种物质受影响不大,可能就是因为他们电荷变化不大,pH对他们的电泳速度的影响也不明显……
