主题:【第六届原创】agilent7890A参数和毛细管柱的配置
浏览0 回复17 电梯直达
steven
维权声明:本文为myoak原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    我们要对仪器进行正确的配置。因为仪器是不可能正确识别我们用的气是什么气体,还有就是毛细管柱里的气体流量和气压是通过计算得出来的。如果不正确的配置会令到仪器得不到正确的参数,以致于仪器会认为仪器自已有问题。
毛细管的配置:
我们要正确配置毛细管柱的参数。毛细管柱里是没有流量计和压力计的,它里面的压力和流量半不是测出来的,而是通过进样口中其它的几个参数计算出毛细管柱中的压力和流量的。所以毛细管柱的参数必须要正确设置。
除了设置长度和调整长度,还可以使用计算长度的方法。即设定好柱温箱温度和柱子流速后,进一针甲烷气,因为甲烷气在色谱柱中不保留,所以可以根据出峰时间计算柱子实际长度。
tang566
使用计算长度的方法,可以进一针空气,然后根据保留时间来计算。
symmacros
毛细管柱的配置很重要,如果没有正确配置,实际的流量或压力不正确或出错,甚至仪器出现故障而无法运行。
yifan1117
tang566
配置色谱柱很关键,在编辑方法时,需要从配置的色谱柱里选择合适的色谱柱。
symmacros
steven
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问在什么情况下,使用“手动请求预运行”?
这个功能我平时也没怎么用过。
应该是针对某些使用易燃气体(如氢气)的仪器,防止当仪器处于无人监控的状态时,出现漏气,而导致火灾或爆炸的危险。
花开见我
如果勾选了这个“手动请求预运行”,每次运行方法的时候,就要手动在GC控制面板上按下“prep run“。是这样吗?如果不勾选,仪器自动预运行
symmacros
仪问
平时多次截去一小段,保留时间变化也不大,重新校正长度看来是要重视。
ruan651209
色魔的,仪器自己评价柱,不让手工设置
要花3-5分钟。
