主题:【求助】5977A漏气
浏览0 回复11 电梯直达
m3114621
5977A空气与水检查O2和N2相对丰度好几百,调谐评估为漏气,质谱端接口扭很紧了,石墨垫也换过,关键是我60M的VOCOL柱外径较大石墨垫的孔我自己钻大了些,应该没问题吧?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
有大口径的石墨垫啊,为啥自己钻大?钻的不好,密封性能难保证
symmacros
请问用什么内径的柱子?自己钻孔一定要圆滑大小合适。
有雨的夜
可以在你石墨垫的地方涂一点丙酮,手动调谐一下,看看43,58是不是猛涨了,判断是不是这个石墨垫漏气
m3114621
原文由774234134发表:可以在你石墨垫的地方涂一点丙酮,手动调谐一下,看看43,58是不是猛涨了,判断是不是这个石墨垫漏气
好主意
m3114621
原文由jimzhu发表:请问用什么内径的柱子?自己钻孔一定要圆滑大小合适。
0.32mm
m3114621
原文由jxyan发表:有大口径的石墨垫啊,为啥自己钻大?钻的不好,密封性能难保证
那个要买,货还没到
PAEs
symmacros
原文由 m3114621(m3114621) 发表:
0.32mm
一般气质尽量用0.25mm内径柱子。请问你的柱流速是多少?
m3114621
原文由jimzhu发表:原文由m3114621(m3114621)发表:0.32mm
2ml/min.标准要用0.32的柱子,换0.5的石墨垫不漏气了
symmacros
看来用合适孔径的石墨垫最好了,否则扩孔也不容易,还可能漏气。
手机版: 5977A漏气
