主题:【求助】GC-MS(6890-5975)维护问题
浏览0 回复13 电梯直达
zpy
请教各位大侠:
    对于气相质谱维护进样口时,比如更换衬管,隔垫等操作步骤,需要关气相部分还是气相气质都要关掉???
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
1 质谱是肯定不用关的
2 气相也不关,先降炉温<50,降进样口温度<150,关载气,更换
3 熟练了,降炉温,关载气,即可更换。
降不降进样口温度,与隔垫螺帽最后拧紧的手感有差。低温换可略松,不降温换,略紧,仔细体会。
保证即不漏气(漏气自保停机),又不打孔(隔垫碎每瓶盖上都有,还堵针)。
Last edit by ruan651209
zpy
symmacros
质谱不用关。
气相部分,降炉温至室温附近,降进样口温度到不烫手,载气流量或压力设为0或关闭,更换即可,完后,开载气后一段时间再回复至正常温度。
whalerider
如果楼主还要截柱的话,最好接口温度也要降下来,要不然一不小心会烫到
liuxyu1610
如果考虑到MS 的使用寿命  那么就应该关MS,因为在你换衬管的时候会有空气进入,MS又在不停的抽。但是从时间上来说  就太费时。
ruan651209
原文由 liuxyu1610 发表:
如果考虑楼上问题,那么
降进样口及炉温,先拉出柱头,隔垫堵上,完成其他操作后,尽快割柱安装。
menghai
cxiaochun
考虑到MS 的使用寿命,MS可以不关,但是最好把GC-MS接口温度降到50度以下,离子源100度以下。GC部分则需降温,关载气,关GC。
pengrongxi
zyx1108
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 质谱是肯定不用关的
3 熟练了,降炉温,关载气,即可更换。
正解
