主题:【求助】请教 怎样做GB 11914-89 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法的检出限?
浏览0 回复37 电梯直达
musicapple
我们实验室申请cnas的认可,现在要做GB 11914-89 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法的方法验证,我们不知道怎样做方法检出限?也查不到相关的资料,有做检出限的都是用COD测定仪做的。国标上说测定范围是30mg/L--700mg/L,我们是否要验证这个范围呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tu8954
chemistryren
COD的检出限是10毫克/升,10-30毫克/升这段范围的浓度存在较大偏差,所以推荐适用浓度是30以上的样品。
swan_chen
太白金星
方法已给定检出限,用不着在做。
建议你看看水和废水监测分析方法第四版P211里面已经说得很细了!
jianpingzheng
从质量保证要求严格来说,如果是新建监测方法(第一次做)或者是新人员上岗是要做检出限的,目的是检验一下实验室条件和操作人员的水平能否达到方法的要求。当做出的检出限低于等于方法检出限时,说明实验室条件和人员操作能够满足方法的要求。方法规定的不等于你能达到的。有时候环境、试剂及人员的操作水平等都会影响。
Last edit by jianpingzheng
jianpingzheng
《全球环境监测系统水监测操作指南》规定,给定置信水平为95%时,样品浓度的一次测定值与零浓度样品的一次测定值有显著性差异者,即为检测(出)限,当空白测定次数n大于20时,检出限L=4.6×空白平行测定(批内)标准偏差。当测定计算出来的L值小于等于方法给定的L值时,既满足要求。
yinwei
原文由 musicapple(musicapple) 发表:
在GB11914中虽没有明指检出限,但在8.1的计算方法中已说明:对COD值小的水样,当计算出COD值小于10mg/L时,应表示为“COD<10mg/L”,也说明其检出限是10mg/L,只是此时是用0.0250mol/L的重铬酸钾溶液氧化,加热回流后,是采用0.010mol/L的硫酸亚铁铵回滴。应用0.250mol/L的重铬酸钾溶液氧化,加热回流后,用0.10mol/L硫酸亚铁铵回滴时,COD最小能测到30mg/L。
简单爱001
简单爱001
lczhfj
按HJ_168-2010_环境监测_分析方法标准制修订技术导则 A.1.3的做法试试。这个检出限是定义出来的。
