主题:【讨论】讨论一下色谱柱的选用与区别
浏览0 回复7 电梯直达
fangtshun
我们做分析色谱样品的时候经常会用到各种不同厂家,不同类型(C18、C8、苯基柱等),不同型号(如AGILENT 有XDB  C18、SB-C18及XTEND等),不同规格(3μm,5μm,250,150等),那么面对如此多的不同柱子,我们应该如何去选 用呢?这个问题一直是困扰我的一个难题,所以我想让大家讨论一下:
    1.是否我们选柱子的顺序应该是,先类型(如C18),再是型号(如宽PH值柱),再是规格,最后是厂家?
    2.不同型号之间的柱子到底有何区别?
  望高手不吝赐教!
nnsss
柱子与流动相的匹配,与样品是否匹配,
柱子的填料的性质,以及填装水平都于效果有关,如何选择,当然是性价比高的好了,呵呵!
山羊
Randy
通常我们是查物质的测试标准,找相同或者类似的柱子,然后看流动相的PH值是否匹配。至于新物质的开发的话,就要麻烦一点了!
fangtshun
楼上的这个东西,我已经有了,不过还是要谢谢你,我也还有一些东西与大家分享一下吧,是关于WATERS 色谱柱的
fangtshun
fangtshun
yanh0ng
应该先查一些相关文献,再根据自己目标物质的极性等参数选择柱子,为了使所开发的方法普适性好,最好从常规柱子选起,如C18,先用15cm的短柱,不行 ,再用25cm的长柱,PH值同样需要考虑,现在的商品柱型号有许多。
