原文由 wuyulong_80(wuyulong_80) 发表:
操作简单,与10A 20A相同, 缺点是 没有真空脱气机,没有自动进样器,当然如果你配置了就当我没说,但我想一般买15C的都不会配这两个吧,配这两个不如买20A了。放空排气泡的时候,两个高压泵反应较慢,得等个30秒。需要注意的是两个高压泵入口阀与出口阀很容易堵,拿下来超声下就好了,每次进完样品记得手动清洗泵头,这样可以减少入口阀与出口阀堵塞的情况,最要命的是,15C是苏州产的,质量不敢恭维,特别是柱温箱和手动进样器的设计存在很大缺陷,手动进样器六通阀下面没有预留空间,只能安装标配的20微升定量环,你要是想换个100微升的就很麻烦了,因为100的比20的大很多,不好安装,还有就是六通阀3号不锈钢管路,就是从六通阀出来连接柱子的那根红色外皮的管线很容易折断,原因就是柱温箱是按照150mm标准色谱柱做的,你按个250mm的色谱柱线就勉强够长,如果有预柱什么的线就短了连不上,这样很容易来回折3号不锈钢管路,就很容易引起折断了。我们这4台15C都坏过这里,那个线换一根要2000多。 最后说下15C的优点吧,便宜,10W就能买个新的,2个泵噪声小。2元高压,准确度高。
