主题:【讨论】HPLC检测鱼饲料中的三聚氰胺有干扰吗?
浏览0 回复9 电梯直达
gongxh
我用HPLC法检测鱼饲料中的三聚氰胺总是有干扰,请有经验的同行指点一下啊!
照农业行业标准NY/T 1372-2007做的,柱子是C18,4.6*250mm,尝试换过不同厂家的柱子,也改变过乙腈的比例,可是干扰总分不开,有没有人遇到过类似情况啊?请分享一下您的经验!
yangjianqin
论坛版主招募|新窦
我也是碰到用C18柱有干扰,可调整一下酸度使标准品峰与杂质峰分开,也可用甲醇调整,就是说有机相用甲醇、乙腈,调整适当比例。
fde234
gongxh
非常感谢各位回复!
我没有SB-AQ柱子,暂时没法试.
2楼老师说的"有机相用甲醇、乙腈,调整适当比例",能再具体点吗?
我现在柱温30℃,可以吗?
论坛版主招募|新窦
原文由 gongxh 发表:
我现在柱温30℃,可以吗?
你现在用的是磺酸钠缓冲液跟乙腈两相,可以用磺酸钠缓冲液、乙腈、甲醇三相来调整出峰时间,但是要用三相,不要将有机相与缓冲液混合。具体的比例要看你的标准峰与杂质峰的出峰时间。也可以减少柠檬酸调节酸度使标准峰与杂质峰分开。
gongxh
我现在是两相混合以后上机的,因为用两相时基线不能稳定。从谱图上看三聚氰胺的峰与杂质峰能分开,但是液相的检测结果比液质的高很多,将近10倍呢,所以我怀疑是液相的峰里包含着另外的东西,您说有没有这种可能呢?
论坛版主招募|新窦
原文由 gongxh 发表:
如果液相是DAD检测器可看一下光谱图。
你上液质的标准曲线是用什么定容液配制的?如果用的流动相那样品的结果肯定偏小(我之前用甲醇水定容也差不多偏小10倍),应该要用空白样液定容。我觉得应该更多去怀疑液质的检测结果。
gongxh
谢谢您的回复!为这件事郁闷了很长时间,今天终于看到了希望
lyj-2666
楼主您好!请问您的这个问题解决了吗?C18柱的确实不好分,很容易就有假阳性。您完全是按照NY/T 1372-2007的标准做的吗?您的保留时间是多少呢?
