主题:【讨论】同一个样品在一台机器上的面积是另一台同型号机器上的面积的1/2
浏览0 回复14 电梯直达
flying_fish
如题,我只关注了主峰,但是好像在两台机器上的面积纯度是相近的,也就是所有的峰的面积近乎同样比例的增加或者说减少了,这可能是什么情况引起的呢?
Easy-Boy
原文由 flying_fish 发表:
似乎没有可比性,除非仪器完全一样。
jiangli_sh
阿图
zmyxshy
fengsifegnsi
你要先定下,相同有仪器和柱子,相同的流动相,还有一个时期处理的样品,那样才有可比性啊。
flying_fish
同样的Agilent1200, 同一时期购买的,柱子不一样,但这应该和面积没有这么大的关系才对,因为分离效果是类似的,样品是同一个样品,故意这样做过的
找了一下,发现在反应体系的时候体系的纯度是有差别的,各个峰之间面积变化好像没有什么规律
可能是灯能量不同引起的吧,准备换个灯试一下
liu820422
huaibeijiayuan
仪器条件完全一样吗,主要是气体流速,包括分流比
hrflorence
雪妖
以前出现过这样的情况,不过是工作站不一样,这没有什么关系,主要的是泵的一个参数设置不对,现在想不起来是什么参数了
