主题:【求助】基线大大的波浪状,大家帮我看看。
浏览0 回复16 电梯直达
雪妖
我做的是三聚氰胺,用的是国标方法
只是国标上是辛烷磺酸钠
我用的是庚烷磺酸钠,用氢氧化钠调的PH到3
标准没有说明是用什么调整,我就用了氢氧化钠
谢谢,我新配了试剂也是这样。
It is me!
flying_fish
挺像是泵或哪里 有小气泡,试一下洗一下,然后看看变化趋势
calfstone
雪妖
那个流动相弄出来PH只有 2.57呀
不调可以吗?
泵压很稳定的,我一天都这样了
我也以为是气泡,但是没有看见,会不会是样品池?
如果样品池里的,那怎么弄出来?
xiongying_22
阿图
加大点流量冲冲
上次我也这么莫名其妙的,第二天就不会了,奇怪的。
ranliujun
〓猪哥哥〓
原文由 tfchen 发表:
加大点流量冲冲
在冲洗完样品池,在检测下检测器,看是不是不稳定.
熊猫宝宝
yushuxin
好像是泵头有气泡,接两通,大流速(3ml/min)冲一下试试
