主题:【求助】为什么色谱分析乙醇时正常 分析丁醇会出现杂峰?
浏览0 回复10 电梯直达
houdan
如题
TCD检测器 PEG填充柱。在分析乙醇的时候很正常,换作分析丁醇就会出现许多杂峰 而且基线要走很久才能平 有时候甚至一直出现像心电图一样的峰 很崩溃
是丁醇样品的问题是样品不纯 还是柱子或者色谱的问题
但是为什么分析乙醇时候峰就很正常!!!!!!!!!!!!!!
happy水中月
houdan
happy水中月
原文由 houdan 发表:
老化了 还是不行
你的样品用别的仪器做一下,看看是什么情况?如果和这个一样,那么可能是你的样品的问题。如果不是,有可能是你的系统有污染了,你可以先清洗一下看看有没有改。还有就是做了这个样品后,你走好柱子,再分析乙醇是什么情况?如果正常,那么是你的样品问题。
阿du
二者条件相同吗?
除了前面月版主说的情况外,也有可能是条件与柱子不匹配的问题,当然条件相同就不存在了。
houdan
清洗了 做乙醇可以 作丁醇就出现杂峰 ?
那么是样品的杂志太多?会不会是柱子流失 或者 柱子只对于醇水体系有用?
houdan
乙醇160 140 160
丁醇190 180 190分别是近洋口 柱温 检测器
作丁醇的条件同样适合乙醇,只是出峰时间缩短
ykfx0
fengsifegnsi
你先把柱子清洗了,然后多平衡一段时间,在用次乙醇试下,看出的峰是否和原来的一样,如果一样,就在试下丁醇,
fengsifegnsi
有心电图一样的峰,是不是燥声过大,有没有上柱温箱啊?
houdan
原文由 fengsifegnsi 发表:
乙醇可以 丁醇就出心电图 刚做过乙醇 在接着做丁醇 就出现状况 一直是心电图
然后就要再走好几个小时基线才平稳
