主题:【求助】离子减薄仪出问题求助
浏览0 回复5 电梯直达
tianqing
我在做离子减薄的过程中出现了这样一个对话框提示:The operation has been halted due to irregular gas flow on the ion gun ,please select a course of action. abort,retry,ignor.当时通入氩气的压力是0.07MPa,点开始的时候发现减薄室的真空值下降到1.32*e-3,停止减薄后真空值又恢复到2*e-5,希望高手们指教,不胜感激!
tianqing
jzliu323
一般离子减薄的气压在1.8MPa,你把气压开大一点看看有什么反应?
真空值变化是正常的,一般没开离子枪气阀之前真空值低于10-4即可,所以说你的真空是正常的。
jzliu323
xuaiqun
我推测是气缸的气漏进样品室。我用的是Gatan 600型。听说与你的机器原理差不多。样品杆上的密封圈换一个试试。
ywngs
楼上说的问题经常出现还是偶尔现象?如果是偶尔现象就没什么问题.就提提供的真空度参数是正常的,刚开机要下降,减薄几分钟后就稳定了.
