longwood回复于2015/04/18
分辨率受probe size决定的,放大倍数在image size (总的像素)固定的情况下,取决于probe 移动的距离。 比如分辨率是1个埃, 你也可以0.1个埃移动probe,不会改变分辨率。
zk48回复于2015/04/23
TEM模式下的放大倍率是由三组中间镜和投影镜决定的,当然物镜本身也会放大(几百倍吧)加上目镜光学放大十倍,目测是可以达到1500万倍的。
STEM模式下放大倍率的概念是线圈扫描图像区域面积决定的,这么形容吧,在显示器上扫描图像的大小是固定不变的(分辨率一般512X512),扫描的区域越小,则你观察到的图像的实际倍数就越高,而扫描区域越大则观察倍率越小。
放大倍数和分辨率是不同的两个概念。
STEM下放大倍率由偏转线圈的偏转精度有关,但达到一定程度就没意义了,因为分辨率不够,倍数再高也看不清分辨不出了。
而分辨率是由扫描的束斑尺寸决定,分辨率一定小于束斑尺寸。
卖仪器的小女孩回复于2015/05/14
题主真的在意这个的话,请以图片的比例尺为准,那个是绝对的,放大倍数只做参考。真正文章中所在意的也是标尺,非放大倍数
原文由 zk48(zk48) 发表:悬赏的积分如何发放啊?
放大倍数和分辨率是不同的两个概念。
原文由 hwt1978(hwt1978) 发表:
STEM的放大倍数达到千万级,这个放大倍数是怎么算出来的?与TEM的放大倍数有何关系?我们打算买一台球差电镜,代理商号称STEM能到一亿倍,我十分怀疑,但又不知如何反驳,还望高手指点。
原文由bosslyg发表:我想你可以这样问他,你说一亿倍,那好。我拿单晶金标样给你。拍001晶向下的晶格像。把面间距乘一亿。拍照。打印。用普通的直尺量就可以。原文由 hwt1978(hwt1978) 发表:
楼主想买谁家的电镜 (FEI or JEOL?),把你希望能做的工作介绍下,我可以大概给你个配置,尽量花少钱办大事儿 :)
以FEI的电镜为例,比如说拍拍高分辨,做做元素分析, Talos F200X 就是不错的选择,这台电镜有 Super-X EDX, 轻元素的分析都不是问题,搭上STEM 可以成为很好的平台设备
如果是做不少专业电镜方面的工作,钱少可以上了 Titan Themis 200 low base电镜,配个probe corrector, GIF Enfinium 976, 就可以做很多很好的工作,以后有钱了还可以再加image corrector. 当然不差钱就上Cube Titan 了。当然有corrector 的电镜需要招个懂的人来负责和培训用户。
有啥问题欢迎讨论。
