版面上经常有人来问一些标定的问题,其中有不少涉及到消光面出现的疑问,一般对衍射的解释就是多次衍射,也就是说衍射束比较强,作为入射束又造成了衍射,如此叠加便出现了本来消光的衍射点;另外一种是公度调制结构,结构中的层错等缺陷周期性排列,恰好形成的长周期造成的衍射点与消光衍射点位置重合,也就有了这样的现象。
至于高分辨看到消光面,我原来猜想是电镜的分辨率看不到非消光面,而消光面的晶格又落入分辨率范围,这样就看到了衍射禁止的消光面晶格;还有就是公度调制结构,长周期现象,如上面衍射所述。另外,可能与晶体的对称性有关,比如晶体在初始生长阶段并不能长成对称性高的结构,而只是一种赝晶,对称性比较低,也就不遵循高对称性结构的消光规律,这样就使本来消光的一些面出现。
其他还有Moire条纹的假象,大家有什么高见,敬请指教,俺也多学点东东。
