原文由 cj4566(cj4566) 发表:
大家好,我有个问题一直不明白,六方晶系标定的衍射斑点跟XRD的PDF卡片中的hkl怎么对应啊。下面是我标定的氧化锌的电子衍射:
标出的-2112或者-2110斑点对应的hkl分别是-2,1,2和-2,1,0吧。但是我在PDF卡片里看不到这些hkl值。这是为什么呢?怎么对应啊
PDF卡片:
No. h k l d [A] 2Theta[deg] I [%]
1 0 1 0 2.81718 31.737 54.8
2 0 0 2 2.60350 34.420 43.8
3 0 1 1 2.47778 36.225 100.0
4 0 1 2 1.91204 47.515 21.9
5 1 1 0 1.62650 56.536 27.7
6 0 1 3 1.47772 62.836 30.8
7 0 2 0 1.40859 66.304 3.5
8 1 1 2 1.37943 67.893 20.4
9 0 2 1 1.35972 69.015 9.3
10 0 0 4 1.30175 72.561 2.2
11 0 2 2 1.23889 76.891 3.0
12 0 1 4 1.18169 81.364 2.0
13 0 2 3 1.09373 89.544 6.8
原文由 coime(coime) 发表:原文由 cj4566(cj4566) 发表:
PDF卡片:
通过计算d值计算,你标定的-(2110)和PDF卡片中(110)的d很相近,(-2112)和pdf卡片中(112)相近,建议根据角度你验算一下是否正确,当然这并非否定使用标准谱对照出合适的谱,通常情况下,对照标准谱而得出的衍射谱是完全正确的,但是为了科研的严谨,建议在通过量取d值来验证一下。。。。
另外你的pdf卡片中数据好像不全吧
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
你的标定没什么问题,不过-2112和-2110最好写成11-22和11-20,这样换成三轴指数好看一些,而且在卡片上一眼就可以找到对应的面间距。
你标为0002的那个斑点的面间距,测量值为2.62埃,ZnO{0002}的面间距为2.6049,基本相符;
你标为-2110的那个斑点的面间距,测量值为1.62埃,ZnO{11-20}的面间距为1.6269,相符;
你标为-21112的那个斑点的面间距,测量值为1.37埃,ZnO{11-22}的面间距为1.3799,相符;
而且实验测量的三个斑点之间的夹角与计算值也基本相符,所以你的标定没有问题。
下图是计算的ZnO <1-10>方向的电子衍射花样
