主题:【第八届原创】二维材料的制备
浏览0 回复7 电梯直达
仙后婧婧(谭思婧)
维权声明:本文为v2989334原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
二维材料的制备目前一般有3种方法
1:机械剥离。也就是用胶带把大片材料撕成几个纳米厚的薄片。通常来说,用这种办法制出来的二维材料整体结构依然保持了块体材料的结构,大小在1到10微米不等,基本为单晶,缺陷由块体材料决定,最能体现材料本身的性能。
2:液相剥离:通过液体的interface energy 和外加能量作用,抵消片层间的范德华力将块体材料剥离成二维。剥离后材料大小根据工艺而定,溶液可选NMP和DMF。剥离后二维片层主要悬浮在溶液之中,可用电子印刷,旋涂等方法制备成膜。材料性能主要受表面未除掉的溶液影响,制成膜后,膜质量有片与片之间连接状态,表面未除掉的溶液以及材料本身性质影响。
3:CVD:石墨烯等材料可通过气相沉积制备,通过调节制备工艺可以控制二维材料的大小,厚度以及缺陷,生长质量与基底状态密切相关。目前CVD可用于能在常压下可以合成的二维材料的生长,像黑磷这样需要高压条件才能合成的材料,暂无相关报道。
机械剥离法的操作步骤:
1:所需准备的物品:表面有SiO2层的Si片,思高胶带(不要用普通胶带,不然撕完,表面留胶很多),单晶或者高趋向的块体材料(晶粒尺寸越大越好)
2:取一片块体材料粘在胶带上,对折后压紧再撕开,胶带上样品满了就换胶带继续撕,撕到样品成薄纱状(对着光看,样品比较透光,用眼睛不太容易分辨)
3:去表面有SiO2层的Si片,用丙酮超声洗净吹干,将薄纱状样品按在带SiO2的一面上用镊子轻压。
4:在光镜下找样品:厚度合适的样品颜色与基底颜色相似,有明显的规则形状,一般会出现在较厚的片层样品的附近。较厚的样品表面会很光亮。残留的胶形状很不规则,为避免看到残留的胶,可在观测之前用丙酮浸泡以除掉残余的胶。
5:厚度的确认一般用AFM直接观测,观测效果取决于AFM的精度,基底是否干净。
小鱼625
二维材料主要是指什么类型的材料? 学习了。
2015/7/30 13:10:41 Last edit by v2974654
洪星二锅头
999youran
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
简单说就是薄片状,厚度只有1、2层原子的材料。
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
这种制备方法应该是针对原子力显微镜吧
如果要观察形貌,分析能谱的话就需要透射电镜。
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 999youran(999youran) 发表:
弄点二维材料的图片学习学习
不一定能用哪张来发文章呢~~~~
kuku5837
不全面,很多二维材料比如MoS2, BN, g-C3N4都是用液相法可以做出来的
手机版: 二维材料的制备
