主题:[求助] 关于物镜消像差的问题
浏览0 回复6 电梯直达
rose802
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚刚接触电镜,现有个基本的问题想请教各位。
一,我看了本网推荐的《TEM例行操作(JEOL2010 Alignment)》,其中第十条说到了物镜消像差调整,不太明白使小洞或突起物一半在under focus状态另一边在overfocus状态指的是什么,我是以一突起边缘作参照的,具体是在碳膜上滴上含纳米粒子的溶液,突起边缘就是溶液的边界,好像无法同时做到一边是亮线一边是暗线。
二,当我用focus 把边缘的白线或黑线调消失的时候,为什么傅立叶自动消像散器的FFT图像反而不成椭圆型了,这样到底是调好了还是调差了?
三,昨天听一个老师说当把DV置于零后,他就不用focus聚焦了,而是用Z轴来调,我试了试,轻轻按一下Z轴键,图像(边缘)就跑出屏幕之外了,我的放大倍数是400K倍,用电视屏幕来观察的。
不好意思,问题有点多,请大家多多帮忙。
推荐答案:怪味陈皮回复于2006/05/11
如果得不到任何环或椭圆可能是由于选区太厚或离焦值不合适造成的,你可以改变一下focus试试。
补充答案:
奔跑的蜗牛回复于2006/05/11
手动消像散是比较困难的,需要快一些,而且要在高倍下练练才行,现在的TEM自动消像散就可以了,很准的,可以不参考那些比较老的资料了,时代不同了,虽然扫描还是老样子,呵呵。
您可能想找: 金相显微镜 询底价
奔跑的蜗牛
怪味陈皮
原文由 rose802 发表:
不好意思,问题有点多,请大家多多帮忙。
『1』欠焦时,样品边缘是一条亮线,过焦时为黑线
『2』利用微栅孔或者样品边缘的菲涅尔条纹来调整物镜像散,一般在低倍数下使用,比如几万倍下。高倍下调整物镜像散一般都是用非晶,你可以看一下这个帖子,用非晶调整物镜像散是最准确的。
【如何消除物镜像散】
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051026/260672/
『3』调整Z高度聚焦和调整物镜电流聚焦是一个道理,用Z高度聚焦时图像会有漂移,400k下电视屏观察的区域太小了,最好在荧光屏上看。
rose802
【如何消除物镜像散】
谢谢指教。看了这个帖子,你所说的“用非晶调整物镜像散”是指帖子中说的“高倍率我喜欢看无定形膜边缘,最后是C颗粒看起来圆润,不过这个要找感觉才是,而且没有live fft准确”吗?对于无定形膜边缘的调整标准又是怎样的呢?和菲涅尔纹一样,都是调到亮线和暗线同时消失吗?
另外,用自动消像散器时,往往得不到任何环或椭圆,这是否与整个系统的对中等有关,哪些因素主要些?我自己觉得是不是聚焦比较关键,因为我在改变聚焦时,FFT的图像就会随着改变,随着聚焦的不同,环或椭圆时而出现,时而消失。
怪味陈皮
原文由 rose802 发表:
【高倍率我喜欢看无定形膜边缘,最后是C颗粒看起来圆润,不过这个要找感觉才是】,用这个方法消物镜像散,经验很重要。
我说的是这个方法,【如果你用的是Gantan的CCD,找一个非晶区(比如碳膜),在DM程序中,用View来观察连续图像(在你要做高分辨的倍数下),选择Process中的Live FFT。如果有像散,非晶图像的Fourier变换谱应该是椭圆的,用消像散器把它调圆就可以了。】
一般在样品里都能找到非晶区,微栅样品可以用C支持膜,离子减薄样品可以用由于离子轰击而产生的非晶区。像散是由于透镜的轴对称被破坏而产生的,所有如果物镜有像散,非晶的FFT谱肯定是椭圆。非晶的FFT谱反映了电镜衬度传递函数的强度分布,改变物镜电流(改变离焦值),FFT谱中亮圈会变大或缩小,如果没有像散,不会变成椭圆。
怪味陈皮
rose802
谢谢,解释很详细,也很有耐心,对于我们新手是莫大的鼓励。我会去试试,有问题再来请教。
