做了一个未知矿物相的衍射谱标定,请徐老师帮忙标定一下,或者哪位版友感兴趣的或有相关软件的,请帮忙计算一下,谢谢
以图1中的X为旋转轴,其中X方向存在长周期的超电子,具体原因也还在分析中,进行前后倾转,获得5副图,如图2至图5,其中图2、图3与图4、图5以图1成对称,以a、b、c和<110><012>做了简单的尝试,可能计算出了点问题,拟合不是很好,图6为以图1中的Y轴为旋转轴,获得衍射谱,有点类似bcc的,但是角度稍微偏离得稍微有点大,所以想请徐老师和各位版友帮忙验证一下
图片之间的角度:图1和图2直接的夹角写成{1,2}=11.0°,以下类推,{1,3}=29.8°,{1,4}=10.7°,{1,5}=28.6°,{1,6}=22.1°
图1,
R1=4.83,R2=4.30,R3=6.45,{R1:R2}=90°,{R1:R3}=42.1°,附上机械角(上面已经给出各图之间计算的机械夹角)Tx=-3.0,Ty=5.3
图2,
R1=4.91,R2=7.51,R3=7.00,Y为垂直方向,通过平行四边形法获得垂直点为
Y=2R3+R2=20.3,{R2:R3}=39.3°,{R1:R3}=77.4°,附上机械角(上面已经给出各图之间计算的机械夹角)Tx=4.2,Ty=-3.1
图3,
R1=4.86,R2=3.02,R3=6.98,Y为垂直方向,通过平行四边形法获得垂直点为
Y=7.86,{R1:R2}=56.6°,{R1:R3}=21.1°,附上机械角(上面已经给出各图之间计算的机械夹角)Tx=16.0,Ty=-18.1
图4,
R1=4.92,R2=6.99,R3=7.50,Y为垂直方向,通过平行四边形法获得垂直点为
Y=2R2+R3=20.0,{R1:R3}=104.6°,{R1:R3}=65.4°,附上机械角(上面已经给出各图之间计算的机械夹角)Tx=-9.5,Ty=13.8
图5,
R1=4.93,R2=3.04,R3=4.14,Y为垂直方向,通过平行四边形法获得垂直点为
Y=7.85,{R2:R3}=86.09°,{R1:R3}=37.70°,附上机械角(上面已经给出各图之间计算的机械夹角)Tx=-19.8,Ty=-28.8,
由于转谱是发现以X轴旋转成对称方式,所以Y轴旋转至-X方向,获得一副衍射谱,有点类似立方的,不过角度偏差稍微有大
图6,
R1=4.14,R2=4.13,R3=7.02,以Y为旋转轴,X为垂直方向,通过平行四边形法获得垂直点为
X=7.02,{R2:R3}={R1:R3}=32.35°,附上机械角(上面已经给出各图之间计算的机械夹角)Tx=-19.8,Ty=-28.8,
