主题:【分享】【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、泵头中有气泡。
解决方法:将流动相用超声波清洗器进行脱气;打开排液阀,按PURGE功能键排除气泡;打开排液阀,用注射器从泵的排液管中抽液排除气泡。
2、单向阀堵塞,污染,磨损造成单向阀工作不正常。
清洗单向阀或者更换。参见在线清洗或超声波清洗单向阀操作步骤。
3、吸滤头堵塞。
超声波清洗吸滤头或更换。
4、柱塞密封垫漏液。
检查泵头是否漏液,如果漏液需更换柱塞密封垫。
操作如下:柱塞密封垫磨损时密封性减弱,就会发生漏液,密封垫漏液会产生以下现象:泵头后面的清洗管路有流动相流出,如果连接泵头自动清洗装置时,装清洗液的瓶内清洗液会增加,此时需要更换新的柱塞密封垫。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
