主题:【新手求助】HPLC-双峰结合
浏览0 回复11 电梯直达
半暖阳光
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
液相时出现了双峰结合,该怎么解决呢?我用的是新柱子
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
p3134650
飘殇
首先确定是系统原因还是没有分离的原因,是不是所有的峰都是双峰的?
夏天的雪
上个图看看吧,产生双峰的可能性有:色谱柱、样品分解、杂质或干扰没有分离
支点
“双峰结合”是指两种组分分不开还是每种组分都出现峰分叉?
小鱼儿111126
双峰的原因很多的,可能是两种物质没有分开,或者溶解样品的溶剂不合适,样品浓度太大,色谱柱柱头污染等。楼主能否描述一下流动相条件和溶解样品的溶剂,最好能上个图看一下。
lijing320323
有水有渝
把分析的样品与完整的色谱条件说清楚一下,再上图。
sasa2006
BruceDoo
连续走几针看看,是不是没针都这样,还有,没图,没实验状态,怎么给你排查
月旭-李良翔
手机版: HPLC-双峰结合
