主题:【求助】关于水质苯系物的一些问题
浏览0 回复2 电梯直达
p3109341
环境分析的新人,有一些问题 请大家帮忙 解决一下 谢谢了。
我们分析水质苯系物使用的国标是 GB 11890-89  做曲线的时候  我们买的是  二硫化碳中8种苯系物 是不是 可以直接稀释成相应浓度的数 做曲线 不需要再萃取了吧?
还有 最后的结果 计算使用气相色谱分析出来的 结果 就是 苯系物的浓度吗? 不需要再计算了吗? 我 看 国标上面没有详细的说,水中苯系物结果 不需要像环境空气中的哪样,再计算了吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
1、买的液体标,可以直接配制并绘制成标准曲线,这叫标准曲线
2、如果配在纯水中,再经萃取、浓缩过程,得到的曲线,叫工作曲线,即更贴近样品前处理方法的曲线;一般萃取、浓缩过程与实际样品的一致,如果不一致,需记录,3、在定量计算过程中要考虑工作曲线各浓度点浓缩倍数与实际样品浓缩倍数间的差异。
4、萃取过程就是浓缩过程,所以得知道浓缩倍数,例如如果水样为1L,加了萃取液100mL进行萃取,萃取液如果没浓缩,不管分离得到的萃取液体积是多少,把萃取过程的浓缩倍数计算为1000mL/100mL=10倍;如果萃取液分离比较彻底,即得到的萃取液很接近100mL,再把这约100mL的萃取液进一步浓缩至1mL,那萃取 浓缩过程的总浓缩倍数为1000mL/1mL=1000倍。
仪器软件计算得到的样品浓度,得再除以上述的浓缩倍数,才得到实际样品中的浓度。
其实不管测什么样品,计算过程也是差不多的,即考虑倍数关系。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
2017/1/12 20:45:46 Last edit by yzhlai
老兵
水质苯系物标准物质一般是使用甲醇介质的,二硫化碳中的主要是用来测气;标准曲线可以不萃取,但须做回收率看合不合格;而计算如楼上所言则是必须的。
