主题:【求助】国标—总磷的检测,急!!!急!!!
浏览0 回复8 电梯直达
pengyaliangel
测总磷的含量时,采取水样后,一定要加入1ml硫酸(1.84g/ml)调节样品的pH?
我在检测时没有加入浓硫酸,
按照钼酸盐溶液分光光度法检测总磷,如果样品本来就有颜色,则要做一个空白试样,这个空白试样如何做?我检测出以水做空白实验是测得A=0.008。用样品溶液做空白实验,消解后不加钼酸盐溶液,而加色度—浊度补偿液,测得A=0.001。测得样品的A=0.485,那最后样品的吸光度应该等于多少?是0.484?0.477?还是0.476?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
为了保存样品才加硫酸的,加了硫酸的样品在测定前要把水样的pH调节回来的。
样品有颜色,要看是什么颜色。测定磷的干扰主要是来自蓝色和黄色。如果不是这两个颜色,影响就很小了。
小不董
pengyaliangel
原文由 doxw0323 发表:
A应该去0.485。消解后,色度和浊度减小了。
那以水的做空白的吸光度数也不要减掉吗?
pengyaliangel
原文由 doxw0323 发表:
谢谢!!!!!!!!!
xiaodao211
tu8954
如果是做水质检测,那是很简单的,只要按GB11894-89的要求进行就行,r=0.9999效果很好的.
xiaodao211
为了保存样品才加硫酸的,听说过做很多样的时候会有人省去这一部,。对结果并无影响的。
xiaoga
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
加了硫酸的样品在测定前要把水样的pH调节回来的。不把ph调成中性可以吗?就是ph小于2直接消解
